Kedves kollegák,sgítséget szeretnék kérni LG 50PZ250 plazmával kapcsolatban.
A tünetei:
a z-sus modulon található 2 sor fet,1 sor teljesen zárlatos volt,ezáltal a vs tépfeszültség nem volt meg a panelen,a fetek és diódák cseréje után már nincs zárlat,a feszültség értékek megvannak,(vs,va,stb),képet viszont nem akar adni,hang az van,távirányítóra reagál.
A kérdésem hogy hogyan folytassam a hibakeresést?Az összes elkót kicseréltem,az összes ki volt száradva.Ami gyanús hogy a cserélt fetek a zsus panelen rettentőre melegszenek,az y panelen pedig minden hideg.Plazma tv szerelésével nincs sok tapasztalatom,és szívesen venném ha esetleg tudna segítení.Köszönöm Tom
A hibás című topikokra kár válaszolni, mert a felfüggesztés miatt eltűnik a süllyesztőben!
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94 (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással? Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek
Van egy RZ-42PX11 plazma amit a tulaj egy heti teljes kikapcsolás
után elinditva csak függöleges csikok lettek ,majd a fény is
eltünt. Áthozta azóta sincs fény ,hang az van a csatornákon.
Csétszsdtem mechanikus hiba, elkópuposodás,biztoiték hiba,
nincs. Tápfeszülségek megvannak sajnos nincsenek próbapaneljeim.
Kérdésem: mit nézzek ,mi lehet a hiba.
Beni1
