Segítséget kérek, mi okozhatja ez a hibát? Hogyan lehet javítani? Vagy kukába vele?
Hang OK, háttérvilágítás OK.
A képernyő kékesszürke, kicsit vibrál. Mindössze csak a felső 2 cm-en jó a kép. Állítólag 1-2 órás üzem után egyre nagyobb felületen jó a kép.
Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
A fent említett tv kijelzőjén két helyen csík jelent meg, a jobboldali felén lévő alig látható, a másik elég zavaró pl fekete háttéren szürkés fehér. Mi lehet a gond? COF fólia? Próbáltam forrasztópákával kicsit megmelegíteni de nem segített! Szerintetek mit lehetne vele kezdeni?
A képeken talán látszik mi a probléma...
