Mindenkinek szép napot,sziasztok.
Kérek segitséget. LG 26LE3300 TIP. TV.
Sem kézi, sem automatta üzemmódban, nem talál csatornát, hangolást kijelzi. Valószinü, hogy DTV üz. módban lefagyott.
Előre is köszönöm.
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
Sziasztok ! Adott a fent jelzett hibajelenség , hálózati csatlakozás után folyamatosan indúlgat , távról nem reagál semmire ! Merre induljak ? Üdv!
