Segítségeteket szeretném kérni,került hozzám egy LG 26LH2000 lcd tv .Egyik napról a másikra jött elő a hiba bekapcsol hang van kép nem jelenik meg 10 mp után vissza ál stb be.Nagyon úgy néz ki,hogy inverter be sem kapcsol. Találkozott már valaki ilyen hibával? Az inverter panelon a biztosítékon 24V körül mértem.A többi feszültség is meg van a táp panelon Rajz hiányában nem tudom hol minek kéne lenni.(engedélyező jelek).
Kép vanmegvilágitva az lcd-t látszik a kép. Háttérvilágítás nics.
Táp tipusa LG EAX55176301 LGP32-09P PSU
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék menü - beállítás - hálózat menüpontjánál nem aktív a Hálózat beállítások és a Hálózat állapota menüpont. (lásd fotó)
A kábeles LAN netet sem érzékeli és így tulajdonképpen nem is működik a TV net funkciója. Vajon miért? (LG WIFI USB stickem nincs, így azt nem tudom próbálni.)
Ez szoftver hiba vagy hardver probléma?
A szoftver verziót lásd a fotón.
A készülék különben hibátlanul működik.
Tud valaki segíteni?
(Hardveresen a szervízrajz szerint ellenőriztem az RJ-45 LAN csatlakozót a zöld és sárga leddel, megkapja a kétféle feszültségget, tehát szerintem ez rendben van.)
Andor
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Egy LG MZ44PZ42 típusú plazmával szívok de nagyon csúnyán.
Eredetileg úgy került hozzám hogy az y-boardon egy 47uf200v kondi volt kipukkanva és nem volt képtartalom. Csere után helyzet változatlan. Z-board hibridje nem zárlatos minden fesz megvan. y-boardon a hibrid 15v-ja nem volt csak 5v kikondiztam a pwm-et és meglett a 15v pontosan, de képtartalom helyett csak pár pixel jelenik meg egyszer kétszer. Z-boardot lehúztam de semmi képtartalom nem jelenik meg y-bufferek kapnak delejt. Logikai boardon a 3.4v 6v 12v 5v ledje pirosan világít és a tápja is eléggé melegszik de minden feszültség tökéletesen megvan, terhelésre se változnak meg. Tanácstalan vagyok és kifogytam az ötletekből. Kérek mindenkit aki tud érdemben segíteni tegye meg mert a tv egy nagyon jó ismerősömé.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
