Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
