Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg.
A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt.
Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát.
A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható.
A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá.
Üdv Istvan78
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra.
Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek.
Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve.
Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be.
Így nézték egy ideje.
Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás.
Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom...
Nem tudom üressel megy-e?
Hátha van tippje valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
