Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Három napja szenvedek evvel a TV-vel.Az állomásokon kiírja hogy nincs jel,keresésnél halványan bejönnek az állomások(szinkronhibával)hang nélkül.Eddig már kicseréltem:STV 2246H,TDA 1771,EPROM,tuner,sávszürő,4,4M kristály,BC 547 tr.Minden segítséget előre is megköszönök.A proci valószínüleg ST 9219 T(halványan látszik,papirral le volt ragasztva a sasszé nem látszik,(PT 90??)
Nem mai gyerek ez a masina.
Azzal a hibával került ide, hogy a Hír tv-én nincs hang és tényleg. De csak azon az egy csatornán.Többi 29 szabadon fogható beszélt.
Viszont a gazdája elfejtette mondani, hogy a kódolt csatornák se mennek. Mivel a kártyát nem hozta nem tudtam kipróbálni.
Az összes tv-rádió csatornát letárolja.Próbáltam több országbeállítással és mindegyik keresési móddal.
A Hír tv hanghibát egy szoftver frissítés érdekes módon megoldotta, de a kódolt csatornák problémáját ezek szerint nem.
A menüben a kártyaadatok látszanak, Szervízmenűben a CI+Key: OK. A kártyát két másik tv-ben próbáltam jól működött.
Mégis "hitelesítési kulcs nem sikerült hibát ír", Ha kihúzom-bedugom értelemszerűen írja, van-vagy nincs kártya.
Main cserén kívül létezik megoldás? Még nem szedtem szét main számot nem tudok.
Köszönöm,üdv,kovi
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
