Tisztelt Szakik!
Afenti masinát tegnap hozták. Médialejátszásra illetve hdmi bemeneten használják. Menet közben illetve ha kilépnek a médiajátszóból akkor a tv újraindúl.
Tápot nagyjából átforrasztottam. Szekunder elkók jónak tünnek esr mérővel mérve.
A tipushibáájáról tud valaki írni valamit.
A procija elég szépen fűt.
Köszi Zoli
A fent említett tv került hozzám javításra.Bekapcsoláskor jó a kép és kb10 perc után becsíkozódik meg kockás lesz a
kép.Mintha szűrés probléma lenne de a táp kondik cserélve lettek.Kontakt hibát nem vettem észre,néha már a bekapcsoláskor is jelentkezik a hiba.Készítettem pár képet a hibáról.Valakinek valami ötlete?
üdv Attila
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
A fent nevezett szerkezet bekapcsoláskor szinte azonnal letilt,a sorvégtranyó
meleg.Lehúzott horizontál tekerccsel működik.Az eltérítő fokozatban minden kondit cseréltem,sorkimenő új.Mi lehet a hiba?
