Üdvözlet!
A profik segítségét kérném. Ismerősömnek van egy LG 27LC2R típusú LCD televíziója. Hangja van, kép nincs. A háttérvilágítás megy, bár szerintem a jobb oldali elég gyenge, a képernyőn néhány piros, kék és zöld csík látható függőlegesen. Vajon javítható vagy kuka, merre induljak el, előre is köszönöm a segítséget!
Kettő van ebből a gépből, egyik hiányos és törött, arról amit lehetett lementettem. Műanyag és fém részek kuka.
Egyik kérdésem, maga az előlapi üveg, ha csak egyik fele törött, jó vastag üvegnek tűnik, menthető ez üvegvágóval? Mármint a másik fele, ablaknak tudnám használni pincéhez.
A fontosabb kérdés, nem akarnám tönkretenni. Mielőtt fezsültség alá helyezem, érdemes valamit megnézni, mérni ezeken a gépeken, nehogy kinyírja az Y-t?
Pityesz
LG 55LF592V LED TV
A hattervilagitas fel-fel villan, nekem ugy tunik, tul nagy fenyerovel.
Szetszedtem, kivettem es lemertem a hatter kornyeken levo kondenzatorokat. Nagyon szepen tartjak az ertekuket (10uF es 27uF).
Nem csereltem, mert szerintem meg mindig jobbak mint a filleres kinai amit kapnek helyettuk.
Minden kondi jonak tunik.
A hatter ket kulon aramkorrel van meghajtva.
Elvileg 5 LED sor van benne, mindegyikben 11 LED. Nem tudom, hogy van bekotve az 5 sor.
Itt egy
video egy olyan TV hatter cserejerol.
Van LED teszterem. Kulon leteszteltem a ket aramkort
Mindketto vilagit, az egyiken 119V a masikon 146V-ra all be a teszter.
nem tudom eldonteni, hogy ez hattervilagitas problema lesz, vagy elektronika?
Nyilvan jobb lenne szetszedni de egy alkalommal eltortem egy jo Samsung uveget osszerakaskor, ezert kicsit tartok tole. Nyilvan sok mas alkalommal nem volt gond, de akkor is ott van bennem a felsz.
Szeretnem tudni a velemenyetek.
A gép idönként nem kapcsol be, azaz a táp bekapcsol, de a háttér nem. a BL on lábakon ilyenkor 0,08v van 3,5v helyett. Amikor bekapcsol akkor megvan a 3,5v volt. A vezérlés egy co procibol jön ic3000, ami a tápot és smég sok mindent kapcsol, ide jön a táv és a taszt is. Maga az ic a siniben még kapható is lenne, nem is egetverően drága. Érdeklődnék, hogy esetleg valakinek volt e már hasonló hibája. Annyi még, hogy előfordul, hogy amikor megjön a kép, tele van halvány függ csíkokkal ami melegedésre eltünik. Ha már megy tökéletes.
