Segítséget szeretnék kérni,LG Flatron RE-29FA33PX tv szerviz menübe szeretnék belépni ha valaki tudja hogyan kell írja le legyen szíves.
Előre is köszönöm.
Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
Tisztelt Kollégák ! Nem tudom hogy egyáltalán le vegyem e ennek a tv-nek a hátulját ? Nagyon gyenge a piros és a kék szin . Olyan mint amikor a CRT emissziógyenge. Ilyen TV-be én még csak max égőt cseréltem. Tanácsotokat előre is köszönöm !!
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
