Egy ismerősöm hívott hoy egy 32LC2RR típusú tv-je van és ha szeretne merevlemezre felvenni csak azt írja hogy inizializálás, formázni kellene a merevlemezt. Valamilyen specko merevlemez van benne vagy beletehetek bármilyen 3, 5 Hdd-t?
Balázs
Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
Hello,A fent emlitett Tv csak az LG logoig jut el,majd nincs kép csak hang.Utána olvasva nagy valószinüségel led hiba-Keresnék Fehérváron szakembert,aki megjavitaná.Kérem keresenek privátba.Köszönöm.
Szervusztok!
Van egy olyan problémám hogy az LG42PC3RA plazma tv-m kikapcsol.
Ha pihentetem, (teljesen áramtalanítva) azután újra működik.
Jelenleg bemelegszik, ezután kikapcsol és állandóan próbál újraindulni.
Sajnos Plazma ügyben nemigen vagyok jártas.
Tápot átmértem, elvileg a Standbye 5V is rendben van...
Ami számomra gyanús, hogy a Táp panel J729 Csatlakozó 3.3V-ON ágon 5V-ot mérek.
Táp panel: PKG1 PSC10166F M
Ha valaki esetleg tud ebben segíteni, azt örömmel veszem :)
