Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Van a fent megnevezett LCD TV és azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor négyet jelez a led és a képernyőn nincs kép. Fény van rajta, de kép nincs. Mit jelenthet a négy villanó jelzés.
Tibi
Segítséget szeretnék kérni, egy LG 43UH610V LED tv kijelző cserében. Hol kapható ilyen 43"-os kijelző. Minden működik, csak a képernyő 3/4 részén sérült a kijelző. Valaki erőteljes ütést mért rá mérgében.
Köszönöm.
Tibi
