Szép napot mindenkinek!
a témában nevezett tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Leginkább rajz kellene, a hiba az, hogy szétcsúsztak a szinek, konvergencia hibás. Mielött becipelném és bele ugranék tanácsot kérek megéri-e mert az ügyfél nem akar túl sokat áldozni rá. Ilyet még nem javítottam eddig inkább samsung a sláger.
Előre is köszi!
Itt van a fent említett csoda tv, amin a tuner mama aljzatot elhajlították valahogy. A meleg pont lötyög az egész házban, de a forrasztás nincs kiszakadva. A külső része pedig kb 45 fokban balra hajolt, amit ha visszahajlítok lehet le is törik a házról, a hátlapot úgy beszorította, hogy szó szerint szét kellett feszíteni, hogy lejöjjön. A legnagyobb probléma, hogy a tulaj mindenképpen tunerről szeretné használni, csak ilyen állapotban meg rendetlenkedik a vétel. Szolgáltatójától CI kártyával jön a digit adás.
Ajánlottam neki a HD beltérit, így kiesne a tuner, de nem akar pluszban még azért is fizetni, mert már egy van, 2. pedig fizetős.
Mit csináljak vele? :D Gari már lejárt, esetleg megkérdezzem az LG szervizt, hogy tudnak-e ilyen házat küldeni?
Udvozletem Kollega Urak!!!
Adott a cimben szereplo TV.Kikapcsolas utan , torlodik minden programozasa , ujra kell programozni , nyelv , orszag , hangolas stb....Kikapcsolas mindegy hogy tortenik (taviranyito,sajat kezeloszervek vagy halozatbol valo teljes aramtalaniyas.).Mar regebben (evek) volt egy ilyen hibaja,akkor usb-n keresztul att lett irva a softwareje es mukodott.Majd kivontak a "forgalombol" hosszabb idore es a napokban ujra akartak hasznalni.Es ujra "felejt",masodperces kikapcsolas utan is.Nagy valoszinuseggel ki kellene cserelni a memoria chippet is ami szamomra (felszereltseg hianya es memoria programozo hianya miatt) kivitelezhetetlen.Ezert keresek egy kedves Kollegat ha lehet Budapesten , aki terites elleneben , meg tudna oldani a hibat.A baratom fia Pesten lakik , o el tudna vinni az alaplapot
Elore is koszonom a segitsegetek , Peter
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
