A mostani hiba eggyel lejjebb van írva!
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva hang van, de a képen csak kékes kép látható, a háttér világít, még teszterrel kipróbálva is megy( 160V ). A t-con-ról a kijelzőre menő kábelek lehúzásával is ugyan ilyen képet ad, de képtartalmat nem mutat. Milyen feszeknek kellene lennie a t-conon?
T-con: T550HVN08.1 55T23-C02 AUO, a main száma:LE46B,LD46B EAX6561 0905 (1.0) a Q2407 tranzisztor elvolt füstölve, ennek kellene a típusa!
Szükségem lenne a következő tv sorkimenő trafójára LG 29STFT
Beko C7 chassi a trafon ennyit találtam HR 80098 és 13720126b.
Hol lelhető fel mert már nézelődtem és nincs egyik boltban sem.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
