Tegnap érkezett hozzám a drágaság. Világosabb részleteknél jól látható, hogy a kijelző közepén egy 3-4 centis sötétebb sáv van. Fénycső hibának tünik. Találkozott valaki hasonlóval, és miért nem tilt le az inverter? Megjegyzem egy hajtja a 10 csövet. A másik - beszerzési forrás, mert 10 darbos szetet má találtam, de csak 1-2 darab kellene.
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Szép estét az Uraknak!
Egy Lg plazmához keresek eax64789601-es z sus panelt,sajnos az enyémen a 15volt le van esve 3,8 voltra.Ha valakinek van kérem jelezze,vevő lennék rá .Köszönöm.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
