A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
Sziasztok ! Hálózati csatlakozás után a hátérvilágítás megvan hang is van kép nincs ,majd 3 szor villan a led ! A joystick -ra nem reagál ! Kérdezném merre induljak ? A táprész jónak tűnik ! Üdv!
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
