Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
