A téma címében két monitortípust adtam meg: Planar PL1911M és LG M227WDP-PC azért, mert a kérdéses monitor a Planar, de legjobb tudomásom szerint ezt sohasem árulták itthon csak az USA-ban (persze lehet, hogy tévedek), viszont megtudtam pár évvel ezelőtt, hogy ez a Planar monitor nem más mint a megjelölt LG monitor egy kicsit más köntösben, de belül ugyanaz.
Tehát a probléma a következő: A monitornak a konfigurációs menüjét a bal szélső gombbal lehet bekapcsolni, de ennél a monitornál ez véletlenszerűen és naponta többször is megjelenik komputer használata közben anélkül, hogy a gombokhoz hozzáérnék.
Ha már egyszer megjelent, akkor vagy az alapállapotban jelenik meg vagy úgy mintha a kiválasztó gombot benyomva tartanám és a kiválasztó szín elkezd körbe-körbe szaladni az összes ikonon.
Ha a bal szélső gombot benyomva tartom akkor kb. 10 másodperc múlva eltűnik a menü a képernyőről de ha elengedem a gombot akkor rögtön megjelenik.
Akkor tudom csak eltüntetni egy kicsit hosszabb ideig a menüt ha a monitor választóval átkapcsolok a nagy LCD TV-re anélkül hogy a TV bekapcsolva lenne, ugyanis akkor ahogy mindenki előtt ismert, a monitorod elsötétül kb 10-15 másodpercre és arra vár a komputered, hogy klikkeljél az IGEN gombra a másik monitoron, ha nem klikkelsz akkor visszakapcsol az előző monitorra. Tehát ezt naponta 5-10-szer kell megcsinálnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak a gépemen.
A javítási kézikönyve az LG monitornak megvan, azt hiszem innen töltöttem le még 2013-ban, de halvány fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma és ami rejtélyessé teszi számomra a dolgot, hogyha a menü választó gombot 10 másodpercig benyomva tartom akkor eltűnik a konfig menü, de ha elengedem akkor visszajön.
LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
