A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
ÜDV!
Az említett bemenetekre csatlakoztatott készüléket a tv látja, de azt írja, hogy ellenőrizzem a csatlakozást, stb. AV-ben a kép és hang is akadozik, és függőleges csíkok tarkítják a képet. A menü kifogástalan képminőségű . Javítható vagy main cserés ? Köszönöm!
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
