Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
Járt nálam a hétvégén egy ilyen tv, ami az LG logó után fekete maradt 1-2 percig aztán újraindult. Szerencsém volt, a 24c256 -ot átírtam FF -re az egészet és lefutott valami reset - aztán elindult rendesen.
Illetve majdnem, mert a factory default -ba belefagyott, és újraindítás után jött csak be alaphelyzetben. Később is nagyon ritkán (10 -ből egyszer) fekete maradt a kép. Most használják, működik.
Viszont nem bízom benne hogy tartós lesz.
Újraírnám az EMMC - t benne, és van is egy tv amiből lementhetnék egy tartalmat.
A kérdésem az, hogy jó lesz -e így. Illetve hogy a neten található dump nem egy módosított mindegyikhez jó változat lenne. Mert akkor valahonnét le kellene töltenem.
Az elektroda.pl -en 14 darabban van, nem elég a kreditem a letöltéséhez:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3590361.html#18013389
A remont-aud.net szintén nem elég a pontom.. Hiába töltöttem fel nekik jó néhány dumpot, nem kaptam érte pontokat.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lb650v_shassi_main_board_lc_ld42b_42g_eax65384004_1_5/246-1-0-40752
Ha valaki el tudna küldeni egy alkalmas dumpot, sokat segítene.
Előre is köszönöm!
Joco
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
