van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább?
Kösz előre is!
