Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
Üdv urak!
Tegnap keletkezett nálam 2db 26"-os LCD tv.
Szerintem mind2 kijelző hibás.
-Az egyik:
26LG300c LG
Bekapcs. után vagy felül van 5cm-es kép és alatta sávokban széthullott tartalom,vagy pedig van képe,csak alul 3-4cm-es sávban egy kissé lilásabb.
-A másik:
LC7.2-es Philips
Bekapcs. után homogén szürkés fény,pár mp.után foltokban kékül,erősödik a fénye,majdnem teljesen bekékül,de képtartalom nincsen.Illetve kb 1 percig hagytam így.
A 2 együtt 12E Ft,távot sajnos nem kaptam hozzájuk.
Ha valakit érdekel szóljon.
0630-987-4053.
Bp,Csepel.
(Budapest-Békéscsaba közt,valamint BP-Aszód útvonalon tudom vinni őket.)
A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget.
A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A
Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta.
Koszonom a segítséget előre is.
Udv
Miklos2peter
