Adott egy LG OLED55B9PLA készülék, amelyet áram alá helyezve a standby led világit.
Bekapcsolás (akár remote, akár hw gomb) után kb azonnal (~1 sec) megy is vissza standby állapotba.
Alaplap és táp csere után a jelenség még mindig adott.
Merre tovább?
Köszi,
Van ez az Lg plazma tv, olyan van vele,hogy tökéletes kép hang mindene jól müködik, csak van a képben egy hajszálvékony függöleges csík teljes magasságban, a képernyő közepétől jobbra 10 centivel kb.Fekete háttérben nem látszik,Fehér háttéren: sárga a csík. Piros háttérben: fekete a csik.Zöld háttérbe nem látszik a csik. Kék háttérben: fekete a csik.
Mit lehet tudni ilyen jelenségröl e tévénél???
Köszönöm a segitségeket!
üdv.
sparco
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
A fenti tv tápját valaki próbálta javítani, de a rossz alkatrészt nem rakta vissza.
A tápban eldurrant a U500 pozícióban lévő SMD 8lábú IC, és az általa meghajtott FET sincs visszarakva.
A táp típusa: LGP32-08H EAX40097901/15
Ha rajz lenne az lenne a tuti.
Köszi
Szabi
