A kérdésem a következő lenne, ahogy bekapcsolom a készüléket 3-5 mp múlva beadja a képet ami szemcsés és az utolsó csatorna felirata van a bal felső sarokba,majd kikapcsol a készülék. Utána várnom kell 10-15 mp-et,hogy újra be tudjam kapcsolni.
Segítségetek kérném ebben a dologba, mi lehet a hiba????
Érdemes-e javítani?
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
Üdv mindenkinek .Tevion nevet viselő Beko 7LY.190-03 bélésű tv bekapcsolás után 25-30 másodperc után átmégy készenlétibe és ilyenkor kell várni 10-15 másodperced , hogy újra lehessen indítani . Különben k.h. volt benne bőven , minden átforrasztva , de a hiba maradt és mikor kikapcsol a proc. on/off lába átmegy stby állapotba és elveszi a +8V-ot az STV2246-tol és megáll a sor. Valami ötlet jó volna , mert mikor működik minden fesz. jó , csak azt nem tudom , hogy készenlétiben jó e a 110V sortáp mert hasonló félvezetőkből felépített 11ak30 tesónál 12v szokott lenni.
