A fent nevezett tvében tönkre ment 5 db led, ezeket szeretném kicserélni. A led csík száma 6916L-1415A és ebből van R és L típus, a feszültsége 3V, a mérete kb 3*3mm a magassága fél mm körül van. Milyen számon keressem, és itthoni beszerzése létezik-e, vagy valaki tudna-e nélkülözni pár barabot.
Köszönöm előre is!
Üdv mindenkinek!
A készülék álítólag villámcsapott,csak a táp volt bedugva,távirányítóra reagál,bekapcsol piros led villog majd átvált fehérre de se kép se hang.Tápfeszültségek rendben,bga átmelegítve,hátérvilágítás jó.Valakinek valami ötlet?Esetleg mainboard-ot keresek hozzá.ebt61581653 , eax64290501(0)
Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
A címben szereplő tv -hez y sus modul kellene, típusa:6871qyh953a,a rajta lévőd hibrid ic zárlatos,kiszedtem,de típust nem találtam.KISZEDNI SEM KÖNNYŰ,a dupla fólia miatt. Valaki tud rá könnyebb módszert? SINI-nél néztem,örök áras,egy jó bontottra alkudnék!
Köszönöm a segítséget .
u.i.:Az ügyfél eladná alkatrésznek,ha nincs hozzá y sus!
