Jó estét,mester urak,kérdésem a következő,a fent emlitett LG be egy T420HUN06.1 T con található,a kijelző HC420DUN-VAHS151XX. T-con, találtam,egy LG iből kilett véve ott a kijelző HC420DUN-VAH S2 51XX,lehet e eltérés a két kijelző közt? mehet e a csere,vagy mivel nem épp ugyanaz a kijelző ,nem lehet beletenni?
Üdv mindenkinek
Az a hiba hogy teljesen sötét a kép,a sortrafó segédrácsa 10V.Megszakítottam a segédrács vezetéket sorbaköttem egy by diodával igy már 100 V-om van most már dereng a egy kis fény,de ez még mindig kevés.
A kérdésem az lenne hátha csinált valaki már hasonlót,szóval arra gondoltam hogy tekerni kellene a trafora egy pár menetet és leosztani egy potival,és ez lenne a segédrács.
Ha csak lehet trafot nem akarok venni.mert ez nem fizetös TV.
Ja és mégegy dolog,valoszinü többfajta trafo is jo bele,ha valaki tud ebbe segíteni hogy melyek ezek az jo lenne.
LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
