A képen látható zöld csíkok változnak a képen,a csatolt kép az lf632 main.
az eredeti törött hc430eun ,a jóhc430dun.
A saját régi lj624 mainboardnál nem csinálja.
Kijelzőtípust lehet állítani az lf632-n,illetve van valami megoldás?
Köszönöm
AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
Ezt a masinát tápegység és vinyó hibával javítottam. Már rendben működik, de a kép az elég fo... szóval vacak. Túlsúlyos benne a kék (minden bemenetről). Lehet ezen valahol változtatni, vagy szokja meg a tulaj szeme? (gyanítom nem új jelenségként adódott)
Esetleges segítségnek örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
