Helló!
Ez egy elég új készülék. A tulaj elmondása szerint többször visszajött a kép, de ezt már nem teszi meg. Nem is talál adókat. Megmértem a tuner tápjait az rendben van, de így sem működik. Elképzelhető, hogy más okozna ilyen gondot?
Üdv.: Ízirájder
Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Letöltöttem a fenti TV vs monitor sevice manuálját de nem lelem benne a táp és inerter rajzát! Szükségem lenne rá, hang kép van de háttérvilágítás nuku!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
