sziasztok .
A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás.
Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
Üdv urak!
Tegnap keletkezett nálam 2db 26"-os LCD tv.
Szerintem mind2 kijelző hibás.
-Az egyik:
26LG300c LG
Bekapcs. után vagy felül van 5cm-es kép és alatta sávokban széthullott tartalom,vagy pedig van képe,csak alul 3-4cm-es sávban egy kissé lilásabb.
-A másik:
LC7.2-es Philips
Bekapcs. után homogén szürkés fény,pár mp.után foltokban kékül,erősödik a fénye,majdnem teljesen bekékül,de képtartalom nincsen.Illetve kb 1 percig hagytam így.
A 2 együtt 12E Ft,távot sajnos nem kaptam hozzájuk.
Ha valakit érdekel szóljon.
0630-987-4053.
Bp,Csepel.
(Budapest-Békéscsaba közt,valamint BP-Aszód útvonalon tudom vinni őket.)
