Hi!
Érdeklődnék, ez csík hiba?
Kösz
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép csak hang van. Szétszedés után kiderült meg van szakadva egy led benne, a másik meg nem világít. A szalag típusa: Innotek POLA2.0 32" A, Rev 00 , TIS-4A V-0 , maga a leg 3*3 mm. Típust és beszerzési lehetőséget keresek.
A fenti LCD tv egyáltalán nem ad képet. Egy pillanatra sincs se háttérfény, se passzív kép. Tápokat végigmértem, a 3,4V hiányzik, a többi megvan, az alaplap felől nem jön a 3,4V-indításához a kapcsolójel. Eddig jutottam,ha valaki tud további infóval segíteni,megköszönöm...
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
