Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
Sziasztok TanyaTagok!
Ezeknél a lapoknál egy fehér kerámia? cucc van a proci tetején.
Ez rá van ragasztva?
Hogyan lehet gyógyítani? Mármint mivel lehet hozzáférni / kellően melegíteni? Csak BGA rework géppel? (Sokszor eredményre vezet egy precízen kivitelezett melengetés forrólevegős állomással.
Válaszaitokat köszönöm:
Péter
Valaki szedett már szét ilyen TV-t?
1 Milyen kijelző van benne?
2. Sima 51 pin-es az LVDS csatlakozó? Mert a net szerint 100Hz-es, de a pdf szerint 51 pines a csatija...
3. A szervíz menüjében van képfordítási lehetőség??
Köszi
L
