Firmware-t keresek, elfelejti időnként a csatorna beállítást.
A legújabb verzióval érkezett (Version 03.50.14)
Hivatalos oldalon nincs másik.. Hátha tud valaki letöltési forrást egy frissebb változatra.
Köszönöm,Üdv, kovi
Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
A jelzett gépen nincs háttér világítás. Bekapcsolható, távval, kézzel most küldték, ha esetleg hirtelen javítható nem küldeném vissza. Köszönöm!
