A 42ls3400 -as LG-be rossz volt a T-con panel. Hozattam a kis kinaiaktól ocon bele egy másikat. Az eredeti panel száma: 6870C-0401C. Az "új" panelnak a kiírásában ez szerepel: original 100% test for LG LC37/42/47/55 FHD 6870C-0401C 6870C-0401B logic board with white connector. Hát én szerencsémre a B-vel végződőt kaptam, amit beszerelve fordítva van a kép a kijelzőn (az alja fent, a teteje lent). Beléptem a service menüjébe, csak sajnos nem találok olyan opciót amivel vissza lehetne fordítani. Ha valaki volt már hasonló helyzetben az kérem segítsen!
A TV kép nagyon világos és halovány.Dc/DC jónak tünik, ezért komplett modul cserével próbálkoznék.
Eredeti modul T370HV02
Nekem van T420HW04, nem tudom az eredetét.
A kettő nagyon hasonlít egymásra, minimális eltérés van szemre.A különbség az eredetin van egy be nem ültetett IC, ennek a helye az enyémen már nincs meg.
Szerintetek "füst nélkül" betehető egy próbára?
Háttérvilágítás csere után a fotón látható képet adja.
A másik képen a felső az eredeti ledsor,az alsó van benne jelenleg(Ebay-ről,elvileg kompatibilis).
Az eredetit azért kellett cserélni,mert bekékültek a ledek.
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy.....
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
