Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
Üdvözlet mindenkinek. A fent emlitett ,EAX66453203(1.09) alaplappal szerelt tv ,nem kiszámitható időközökbe elvesziti a memoria tartalmat ( OSD nyelv ,tv programok s.t.b..Mire lehetne gondolni ilyen esetbe ?
Segítségeteket kérném, mert nevezett készülék javításánál elakadtam. Bekapcsolható és rendben működne, ha lenne hátér világítás. DE nincs! Ledsorok teszterrel ellenőrizve jónak tűnnek. Nem bontottam le, de az összes "csoport" egyforma jellemzőket mutat áramfelvétel terén. Viszont egy furcsaság feltűnt a táp/driver mérésekor. A panelon, adott kijelzőhöz 99V szerepel. Ez nálam 89V. Ez a driver tápfeszültsége. Nem tudom a megadott érték lenne-e tényleg a helyes, mert akkor akár ez is okozhatja a hibát. Talán volt már valakinek dolga ilyen készülékkel és emlékszik...
Köszönettel: Kiss Zoltán
I have LCD LG 47LD450 model . The problem is the power supply - EAX61289601 / 11. No full esqema this power supply , already identified several burned Components that can not know the reference. Someone can help me?
Components list burned:
R230
R218
Q201
IC0201
R217
D605
R615
R617
R621
Q602
Q601
Best regards
Nuno
