Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
Segítséget kérnék, mert elakadtam. Adott a nevezett készülék, mely bekapcsoláskor csupán a logóig jut el. Nem fagy le, ki lehet kapcsolni gombról és távról is. Viszont a kép sem jó, ami nagyon elbizonytalanított, hiszen még nem találkoztam ilyennel. Attól tartok, hogy ha veszek bele egy maint, esetleg a t-con, vagy kijelző hiba miatt ez nem hoz teljes sikert. Ahogy mérem minden feszültség jónak tűnik, beleértve a t-cont is.
Köszönettel: Kiss Z.
Keresem a ledek alatti fehér fóliát valamint a ledek feletti fehér/ műanyag/ fényterelőt. Megolvadtak a ledek szétégésekor. Köszönöm!
Udvozletem a Kollega Uraknak!! Szevasztok!!
A cimben jelolt TV , "default setting" utan , a nyelv valasztastol nem lep tovabb.Itt meg ki lehet valasztani a kivant nyelvet,"le OK-zva" lefagy.Semmi gombra (infra-,Magic tavrol,elolaprol) ez utan , nem reagal csak a ki-be kapcsolasra.A tulaj szerint a "default setting" normalisan lefutott.A kerdesem az volna hogy nincs e valakinek egy mentese hozza?? Egy SM-ert (vagy rajz a taprol es az alaplapon levo tapokrol) is nagyon halas lennek a jovobeli egyebb hibakra gondolva.
Elore is kossz a segitseget ,Peter
