LG 29FB5RL-RLX-ZG CHASSIS-CW62A
4.0 MB
LG 29FB5RL-RLX-ZG CHASSIS-CW62A service manual (1st page)
Preview of LG 29FB5RL-RLX-ZG CHASSIS-CW62A [1st page]
    LG 29 FB RLRLXZG CHASSISCW 62 29FB5RL RLX ZG CHASSIS CW62A
LG39LN575S-ZF TV háttérvilágítás
Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
LG MC74A sasszi fekete OSD karaktereket rajzol a képernyőre, mert a kontroller IC G-OSD kimeneti portja földzárlatos (Megoldva)
Sziasztok! Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos. Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni. Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn. Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott. Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13). Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban. Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható. A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek. Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani. Kérlek benneteket, mondjatok véleményt! Ui: Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam. Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve. Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre. Készen van, összeraktam. Üdv: Fülesmester
W76QDD259X V8 sík LG csövike keresés
Sziasztok! Eme cső kerestetik! :) Köszi! Üdv: Pityesz
AUO T370HW02 LCD helyett T370HW03 működik? (LG 37LH3000)
Üdvözlet! Kaptam egy törött kijelzős 37LH3000-et. Bekapcsol, háttérvilágítás jó, hang is van, sőt, kép is egy kb 5x10 centis sávban a bal felső sarokban. Találtam egy eladó T370HW03 kijelzőt, az lenne a kérdésem, hogy ezzel rendesen működne? 2009 novemberi a masina. Illetve érdekelne, hogy a T370HW02 Tcon-jával működne-e (egyáltalán mechanikailag stimmel-e) a HW03 kijelző? LCD TV javítással kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de élek a gyanúperrel, hogy esetleg T-Con hibája is lehet. Ezt abból gondolom, hogy azon a kis működő részén az LCD-nek nagyon kontrasztszegény a kép, a színek fakók, a fekete képtartalom világos szürke. Mintha egy CRT TV-n jól feltekernénk a G2-t. Persze ez nem jelent sokat, okozhatja a kijelző sérülése is (az a csoda, hogy bármi képet ad még, rommá van törve, a közepén egy nagy lyukkal... :) ). Plazmát tudom, hogy nem szabad törött kijelzővel járatni, de LCD-nél remélem, nem megy gallyra a T-Con, ha egy ilyen szélsőségesen durván összetörött kijelző esetleg beterhel neki valami átvezetés miatt. Egyúttal megemlítem, hogy keresek kompatibilis kijelzőt Érd környékén, első körben egy próba erejéig, akár 32"-eset is, hogy kiderüljön, a TV százas-e. A Tcon-t is jó lenne kipróbálni egy másik kijelzőn, mert a bontott kijelzőket gyakran Tcon nélkül árulják, jó lenne tudni, az enyém jó-e. Tudom, hogy ez nem a 'Wanted' topik, de a fő kérdésem a két kijelző kompatibilitására vonatkozott. A kijelző kereséshez majd indítok egy témát a 'Wanted'-ben, csak előtte szeretnék meggyőződni róla, hogy semmi más baja nincs a TV-nek. Előre is köszönöm, e.r.
