Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
A tárgybeli TV elfelejti a csatornákat, kikapcsolás után (standby). De ha hosszabb időre ki van húzva a 230V-ból, akkor se javul meg.
Van itthoni megoldás rá? vagy szerviz, mert még garis.
probáltam a gyári vissza állítást, de azzal se javult meg.
Köszönöm,
üdv. István
LG 32LK500BPLA típusú készülékhez keresek 715G8524-M01-B02-004K alaplapot.A hibajelenség,hogy nincs HDMI bemenet.
