Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
Segítséget kérek, mi okozhatja ez a hibát? Hogyan lehet javítani? Vagy kukába vele?
Hang OK, háttérvilágítás OK.
A képernyő kékesszürke, kicsit vibrál. Mindössze csak a felső 2 cm-en jó a kép. Állítólag 1-2 órás üzem után egyre nagyobb felületen jó a kép.
A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
