Lenne egy beteg LG plazma.
Az YSUS lövögeti az IGBT-ket változó időközönként.
Az idegbajt elkerülendő, keresném ezt az YSUS panelt : EBR56396901
50PG_2 panel van benne.
Előre is köszi.
Üdv: Dénes
Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
Szép napot mindenkinek!
Hozták ezt az Lg-t ami külsőre Lg belül pedig kínai táppal megoldott Európában összerakott valami fogadott.Gondoltam szétszedem átnézem a ledeket nem-e valamelyik megadta magát és azért tilt.De mérve nem volt rossz egyik se mindenesetre cseréltem mindet ezután ment pár napot és visszakaptam hogy ugyanúgy kikapcsol 15 perc után és valóban így is van.Megint szétszedtem és természetesen semmi baja a ledeknek.Szeretnék tanácsot kérni tőletek hátha találkoztatok hasonlóval.Előre is köszönöm!
LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem:
A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel
