Udv. minden tanyazot, egy kis segitseget szeretnek kerni a fent emlitatt tv-hez.Nem tudok belepi a szervizmenube ,a szervizkonyv egy SVC gomb megnyomasat irja az OK gomb megnyomasa utan ,de ilyen gomb nem talalhato a taviranyiton .Ugy gondolom a szerviz taviranyiton van csak ilyen. Van valamilyen mas lehetoseg is? Elore is koszonom a valaszokat ,es KELLEMES KARACSONYT KIVANOK MINDENKINEK!
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
Egy OK ODL 32250-B 32" LCD TV SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289 (MAIN) szerelt tv-t javítok.
A hiba: STBY-ból indul a tv háttér is elindul, egészen az OK Logo megjelenéséig. Aztán vár, majd újraindul.
25Q64 FLASH van benne, gondolom ennek tartalma sérülhetett...vagy más... egyáltalán érdemes az eredetit flashelni, vagy csere újra?
Ha lenne valakinek ötlet, tartalom , igen megköszönném.
Szabi
Üdvözletem Tisztelt fórumtársak..
Egy LG 32LB550B típusú led tvben a képernyőn megjelentek fehér foltok de a tv rendesen működik tehát van képe...
A kérdésem az lenne hogy a tápegységben lesz a hiba vagy a ledsorban lévő ledek kezdenek meghalni?
Nem nagyon van még tapasztalatom LED tvkkel azért is kérdezek :)
A válaszokat előre is köszönöm..
