Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Sziasztoak. A címben megnevezett tévé képhibával került hozzám. A gazdája azt mondta hogy volt szerízben és azt mondták hogy képcsöves. Én ezt nem akarom elhinni, nem olyan régi ez a készülék. Szeretném megtalálni a hibát és segítséget kérnék tölletek. A rajzot most szereztem be, nekiállok méregetni. Takarítás, porszívozás után szemre nem látni hibát, púpos elko vagy hasonló nincs.
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94 (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
Van nálam egy ilyen TV amin néha 10 perc, néha 2 nap után elfehéredik a kijelző.
Találkoztatok hasonlóval? Mi okozhatja ezt?
Üdv Krisz
