Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
Sziasztok mesterek. Van egy LG M2294D tipusu tv/monitor -om, ami a kovetkezo keppen kapcsolodik be: a led 3-ik villanasara kifeheredik a kep, es nem reagal semmire, nincs osd sem. Hol kellene a hibat keresnem, illetve mennyire komplex a problema? Egy nehany monitort mar megjavitottam, de az lcd tv-k javitasaban nincs tapasztalatom.
