A címbeli tévé a fenti dolgot produkálja. Amíg működik addig tökéletes a kép hang viszont nincs maximumon se. (lehet, hogy a hangnorma nem megfelelőre van állítva, de mire belépek a hangmenübe, hogy átállítsam már kikapcsol?) Rajza fent van a tanyán. Egy rossz kondi (100uF/50V) volt benne a 19V-os ágban cseréltem, mert előtte el sem indult. Így már megy, de csak pár másodpercig, de akárhányszor újraindítható a standby gombbal.
Mi lehet vele?
Köszi.
került hozzám már pár napja egy LG 42PQ6000-ZA modellű plazma PDP42G2 kijelzővel.
A hibajelenség az lenne hogy minden világos képtartalomnál beégés észlelhető. Ami egy kis idő után elhalványul. A menü-nek a beégett képe az sokáig megmarad. Amikor elhozta a tulaj még akkor benne volt pedig állítása szerint 1 hónapja nem nézték. Feszültségek tökéletesek és terhelésre se ingadoznak. Találkoztam már hasonlóval de akkor a marék púpos kondi cseréje után tökéletes lett a képtartalom. Ha valakinek volna sejtése eme fura hibáról kérem ossza meg velem. Én egyenlőre logikai bufferre vagy boardra gondolok, de nem vagyok benne biztos :S
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
A fenti TV EEpromját kivettem, mert a készülék megzavarodott. ( oldalt megjelent a hangerő szabályzó sáv, és sehova tovább) Ha esetleg volna valakinek jó tartalma hozzá, és elküldené, azt megköszönném. A joyt levettem róla, a távirányítóból az elemet kivettem, akkor is. Gondoltam, hátha a SPI csere segít. ( a régi sajna nem olvasható, mert elbénáztam.)
A panel kódja:EAX68084202
A spi: MX25L8005
