Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
Kollégák!
Szükségem lenne a fent említett tv-hez (LG32LB1R-2E ) a következőtipusú kijelzőre :LC320W01-SL11
Ha valaki tud segíteni várom ajánlatokat:Előre is köszönöm!
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
