Szervusztok!
Volna egy kérdésem. ,Van a fent nevezett készülék,a hibajelenség az hogy halvány a kijelző olyan mindha rá lenne húzva a kontraszt teljesen de bevillan a kép
teljes fényerővel foltokban.A kérdés kijelző probléma vagy?
Űdv:buszosgyuri!
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Ismét gondom akadt egy készülékkel, ami talán nem meglepő módon már megint egy LG.
"csak osd nincs" hibával került hozzám, persze elhittem... Ezzel ellentétben a következőket tapasztaltam:
Láthatólag a tápegységet javították (kondik cserélve) és az működik is rendesen. Bekapcsolás után "hangyák háborúja" (zaj) látható a képernyőn.
Program váltásra reagál, de mintha nem váltana valójában. Kép (hang) semmilyen bemenetről nincs. Igaz úgy tűnik a bemenetválasztás sincs rendben.
Feszültségek helyükön, (1.8v, 3.3v, 5v, stb) és itt akadtam el.
Kérdésem az lenne szokott-e valami más ilyen hibát okozni, mint a proc. Gyanús, hogy ki-be kapcsolható távról, programváltásra és egyébre a képernyő villanása alapján reagál, de semmi több.
Ha valakinek lenne tipje, ötlete azt megköszönném.
Köszönettel: Z.
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
