Kedves Szakik!
Segítség kellene egy makcs hiba felderítéséhez.
Egy lg 32LB76-ZD TV ,ről van szó, aminek 1-2 perc után elmegy a képe.
Háttérvilágítás van, feszültségek rendben. T-con t cseréltem, nem változott semmit.
A melegebb alkatrészeket hűtöttem, de nem jön vissza a kép. 3-4 perc kikapcsolt állapot után ismét van kép rövid ideig.
Előre is kösz a segítséget.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő LCD televízió javításában. A készülék a logo bejelentkezése után a kék előlapiled mellett folyamatosan pirosan villog az előlapi led is, majd egy idő után újra indul. Elképzelhető, hogy az ISP tartalma hibás? (25Q64). Esetleg van valakinek mentett tartalma? A segítséget előre is köszönöm!
László
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
A problémám a következő : Rákötöttem a TV-re egy videó magnót, tudom nem kéne, de miért ne? Lejátszásnál kép van, viszont bármilyen speciális funkciónál elmegy a kép - képen keresés, pillanat állj-nál csak nagy sötétség van. A video egy NV-HD600-as panasonic, de kipróbáltam egy TBC-s FS200-al is, ott is ugyanez a jelenség. Milyen beállítást javasoltok a TV-n? Vagy ez ilyen és fogadjam el így?
