Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott a tárgyi tévéből 3db teljesen egyforma. Mindegyiket hibásan vettem, nem kapcsoltak be, ysus és zsus panel javítás után működnek. Nem egyidőben szereztem őket. Az első került a dolgozó szobába, egy kisebb philipset váltott. Már az elején feltűnt, hogy bizonyos csatornák kockásodnak, hol durvábban hol csak épphogy. Korábban a Philips nem csinált ilyet. Tarr kábel tv van, hívtam is az ügyfélszolgálatot, kijöttek a szervizesek, felmásztak az oszlopra méregetni, majd a padláson folytatták, végül kicseréltek pár koax csatlakozót. Mérték a műszerükkel a bejövő jelet, néha felugrott 1-1 tüske, azzal egyidőben jöttel a kockák is. Ilyenkor a jel minőség leugrott 98%-ról 60% körüli értékre. A tüskék még a zöld mezőben voltak, azt mondták ez nem probléma, egy jó tévének ezt ki kell tudnia korrigálni. Abban maradtunk, hogy hoznak egy set-top boxot. Így is történt, a kockásodás megszűnt mivel a tunert kikerülve hdmi-n keresztül jött a jel.
Majd érkezett a második ugyanilyen tévé ami ugyanúgy kockásodott. Ez a tévé váltotta a nappaliban lévőt, kértem még egy boxot, probléma elhárítva. DE! Beesett egy harmadik ilyen tévé. És ez bizony nem kockásodik. Egy kicsit sem.
A kérdés, hogy ez a tuner rész hibája? A tuner ugye az alaplapon van. Érdemes nekiállni megkeresni a hibát vagy teljesen esélytelen a dolog? Sok energiát nem tervezek belefektetni a dologba, inkább csak a kíváncsiság hajt. Az írás közben jutott eszembe, hogy a fw verziót nem néztem még meg. Lehet érdemes lenne egy frissítést csinálni, persze csak akkor ha különbözik.
update: közben megnéztem a fw verziót, egyforma. De jó régi. Megpróbáltam frissíteni a legújabbra, de amint elkezdené másolni a pendrive-ról a szoftvert "Ismeretlen hiba" ugrik fel és a frissítés meghiúsul. Tovább nem mertem próbálkozni nehogy levélnehezéket csináljak a tévéből.
Üdv.. nils
A gép idönként nem kapcsol be, azaz a táp bekapcsol, de a háttér nem. a BL on lábakon ilyenkor 0,08v van 3,5v helyett. Amikor bekapcsol akkor megvan a 3,5v volt. A vezérlés egy co procibol jön ic3000, ami a tápot és smég sok mindent kapcsol, ide jön a táv és a taszt is. Maga az ic a siniben még kapható is lenne, nem is egetverően drága. Érdeklődnék, hogy esetleg valakinek volt e már hasonló hibája. Annyi még, hogy előfordul, hogy amikor megjön a kép, tele van halvány függ csíkokkal ami melegedésre eltünik. Ha már megy tökéletes.
Üdv Mesterek!
Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat...
Gyanakodhatok az STRX-re?
Köszi
Sziasztok! Fenti tipusu lcd tv-hez keresek T_CON panelt,ha valakinek van engem érdekelne. Száma:V320B1-C03 Üdv.lantal
