A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
A fent leirt tv táp müködéséről szeretnék meggyöződni....
A panelen látható információk szerint,a tápnak a betáp megkapása után müködnie kell...
Nem kell külső inditó jel.Jól gondolom-e?
Találtam beszerzési forrást,de elötte erről meggyözödnék...
Mindenki figyelmét megköszönve,
üdv:kov-jo
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
