A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Üdv! Egy LG 49LJ594V ledes lcd tv-hez szeretnék tanácsot kérni.
Próbáltam fotózni a hibát de nem sikerült tökéletesen.
Arra lennék kíváncsi hogy lcd hiba e vagy esetleg tcon vagy main board bár én nagyon lcd hibának nézem.
Ha esetleg találkozott már valaki hasonlóval.
Válaszokat előre is köszönöm.
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
