Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
Itt ez a régi 36cm-s TV, hasonló a Walthamhoz, de sémát nem találtam hozzá.
pocija IC401 M50431-101SP
mem IC404 M58655
TA7698,M51397,M50453-012P
primer 2SD820 (TO-3)-al!!
Nem Samsung 54S chassis.
Elôlapon vannak a gumis gombok, azok mind jók, távirányító elveszett.
Indulás:
Amikor bedugom a 230V-ra, kivilágít a stby led, gombokkal nem birom felkapcsolni, amikor a procijához csak közelitek!!! a kezemmel kb.2cm akkor bekapcsol!!! olyan mint egy bioenergia szenzor :)
Ekkor megjön a kép akkor havazás nincs, majd ha proci lábait tapogatom megjön a havazás, majd ha tovább tapogatom megjön az OSD programszám is. Néha kivilágosodik a kép majd lassan normálisra visszamegy mintha véletlenszerüen a Brightness önnálló életet élne. Képet nem látok, valószinü kábelTV-re van beállitva.
Egyszer sikerült egy programot feljebb mennem is. Univerzális távirányitóval nem tudtam lekapcsolni (kódkereséskor).
M58655-öt cseréltem de attól csak az lett hogy nem a 17-es programon áll, hanem 0-án. M58655 pin2-n megvan a -30V, a pin1-en az 5V.Elkók jók.
Procihibás lenne?
A mostani hiba eggyel lejjebb van írva!
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva hang van, de a képen csak kékes kép látható, a háttér világít, még teszterrel kipróbálva is megy( 160V ). A t-con-ról a kijelzőre menő kábelek lehúzásával is ugyan ilyen képet ad, de képtartalmat nem mutat. Milyen feszeknek kellene lennie a t-conon?
T-con: T550HVN08.1 55T23-C02 AUO, a main száma:LE46B,LD46B EAX6561 0905 (1.0) a Q2407 tranzisztor elvolt füstölve, ennek kellene a típusa!
